retrofit iq matrix passat b8
bonjour a tous
voila j'ai une passat b8 2016 phare d'origine led plus j'ai modifier pare choc calandre + phare iq matrix b8.5 la je bloque sur le schéma du câblage jai changer le module 55 par 4b
connecteur t20
pin 1 +30 permanent
pin 2 masse
pin 5,15 can extended high et low de L'ancien module 55
pin 19,9 can high, can low du bcm
pin 10,20 can faisceaux phare l'ancien module 55
et aucune communication pas de clignotant pas de led juste les phare s'allume
donc j'ai besoin de votre merci
