Discussion: Cartographie 1.6tdi
Vieux 26/10/2026, 20h06
daviddu62131
Avatar de daviddu62131
daviddu62131 is an unknown quantity at this point
Par défaut Cartographie 1.6tdi
Bonjour a tous
J'aurais besoin d'aide pour un soucis suite a une cartographie moteur,
Propriétaire d'une Fabia 1.6tdi CAYA, j'ai essayé un fichier stage 1 d'un autre véhicule, bien évidemment, anti démarrage actif, donc remise a l'origine, j'ai ensuite effectué un stage 1 avec ma cartographie d'origine. Depuis deus défaut remonte au calculateur p0087 et p229a avec véhicule en mode dégradé, le fait de redémarrer le moteur le mode dégradé est supprimé jusqu'à ce ce les défauts reviennent, j'ai tout contrôler et rien d'anormal, je voudrais donc savoir si l'un d'entre vous aurait la gentillesse de vérifier mon fichier d'origine que j'ai réinjecter dans le calculateur afin de me confirmer qu'il s'agit bien d'un souci mécanique et non logiciel ou inversement
Merci beaucoup pour vos réponses
daviddu62131 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to daviddu62131 For This Useful Post:
jos07 (27/10/2026)
