Vieux 26/10/2026, 20h07
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
sur de l'injection bosch la somme des corrections doit etre = à 0!
souvent une correction dépassant les 2.1 à 2.3 indique une anomalie et le système gère jusqua 5.1 il me semble mais deja la, ca fume, ca claque, bref c'est la merde
une compensation anormale en négatif peu être le signe d'un injecteur "trop genereux"
une compensation en positif peut etre aussi liée a une défaillance d'injecteur ou a un cylindre un peu moins étanche.
apres je sais que sur les ECM delphi DCM1.2 et DDCR il y a des offset de décalage injecteur et que le simple fait de ré écrire les mêmes code C2I des 4 injecteurs ca repart pour environ 4000km.
tu as des DTC associés a ton systeme d'injection?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Helmut23 (27/10/2026)
