Envoyé par daviddu62131
Bonjour a tous
J'aurais besoin d'aide pour un soucis suite a une cartographie moteur,
Propriétaire d'une Fabia 1.6tdi CAYA, j'ai essayé un fichier stage 1 d'un autre véhicule, bien évidemment, anti démarrage actif, donc remise a l'origine, j'ai ensuite effectué un stage 1 avec ma cartographie d'origine. Depuis deus défaut remonte au calculateur p0087 et p229a avec véhicule en mode dégradé, le fait de redémarrer le moteur le mode dégradé est supprimé jusqu'à ce ce les défauts reviennent, j'ai tout contrôler et rien d'anormal, je voudrais donc savoir si l'un d'entre vous aurait la gentillesse de vérifier mon fichier d'origine que j'ai réinjecter dans le calculateur afin de me confirmer qu'il s'agit bien d'un souci mécanique et non logiciel ou inversement
Merci beaucoup pour vos réponses
Salut !
Avec quel outil tu as récupéré le fichier de ta voiture ?
Poste tes fichiers ici...ca sera bien plus simple pour t'aider !😉
ton Stage 1... il vient d'où exactement ? c'est une lecture faite sur la voiture puis retravaillée maison
, ou fait par un mapper , ou récupéré sur le web ?
