le défaut est sur l'ECM?
si oui peut etre regarder le schema electrique
et controler les arrivées de jus et les masses
le relais principal puissance et partie pilotage
bref il y a encore des ctrl a faire mais il faut le schema qui correspond a ton véhicule
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
