Vieux 27/10/2026, 20h57
Helmut23
Avatar de Helmut23
Helmut23 is an unknown quantity at this point
Merci pour ton retour. De ma compréhension, il y a deux stratégies distinctes.
La première est basée sur le capteur de cliquetis (knock sensor) qui « écoute » chaque cylindre et ajuste la MDP (Minimum Pulse Duration) pour compenser la dérive de chaque injecteur dans le temps. C’est cette stratégie qui est bloquée sur mon moulin, sur l’injecteur n°4, après 5 itérations...
La seconde calcule la vitesse de la cible du vilebrequin (crank) après chaque explosion et applique un offset pour équilibrer le couple et l’énergie produits par chaque cylindre. Et là, j’ai 0 µs d’offset sur tous les injecteurs.
Pour répondre à ta question, mon moteur tourne mal à froid et s’améliore à chaud, mais il n’est pas dans ses grands jours et me remue pas mal le popotin...
Au ralenti ou en faible charge (dans les bouchons en stop-and-go), quand j’accroche les 1200 tr/min, il accélère tout seul. Puis il capte qu’il fait n’importe quoi et relâche le régime pour venir chercher son ralenti autour des 850 tr/min.
Comme je suis joueur, j’ai réussi à sortir un diagnostic en provoquant le symptôme :
• P1008 : Capteur d’arbre à cames – signal incorrect
• P1060 : Raté d’allumage cylindre 3
• P1061 : Raté d’allumage cylindre 4
J’ai reproduit cette signature deux ou trois fois.
Je suis tellement étonné de la tolérance aux pannes de ces vieux moulins. J’ai roulé 300 km comme ça, en générant certainement un petit paquet de particules ! :)
Maintenant je vais changer ce capteur AAC puis voir si le moteur retrouve un peu de stabilité. Peut être les valeurs que j'observe sont des valeurs de replis de ECU dans les info de position sont fausses ?
a suivre
Helmut23 est déconnecté   Réponse avec citation
