coïncidence que ca arrive après que tu ais roulé en stage 1
il faut déjà controler ta basse pression avec un mano , je crois qu'il y a 2 montages BP à 0,5bars ou basse pression à 6bars sur ces moteurs .
Si ok , voir ou pompe HP ou injecteurs ou les 2 si pompe rejette limaille.
Ton filtre a carburant est récent ? il faudrait le démonter et voir si limaille au fond du bac .
Fais un log en roulant voir si la pression de consigne suit la pression réelle
A froid comme a chaud.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
