Vieux 28/10/2026, 05h59
Fitia
Avatar de Fitia
Fitia is an unknown quantity at this point
Envoyé par Mig19 Voir le message
Bonjour a tous petite question jai un crafter 2017 2.0 tdi qui es au garage il tournais bien et puis du jour au lendemain jai le default p0562 tension trop faible
Qui est apparue et pu de commande au injecteur le demarreur tourne
Jai contrôlé la batterie, je les charger jai contrôlé mes fusible alimentation du calculateur il y a rien anormal es que vous avez deja eu le cas et si oui avez vous trouver le problème ?
Vous avez appareil de diagnostic si vouz avez verifier la pression rail, rpm dans les mesures parametre
Fitia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fitia For This Useful Post:
Mig19 (28/10/2026)
