Vieux 28/10/2026, 17h41
Slicksauvage
Avatar de Slicksauvage
Slicksauvage is an unknown quantity at this point
Salut freddy30 ! 👋🔧
Bon, je ressors la salopette, on va remettre les mains dans le cambouis ! 😁
À ta place, j'attendrais encore un peu avant d'aller trifouiller les mémoires EEPROM ou FLASH uniquement pour supprimer un historique.
Le but, c'est quand même de repartir avec un diagnostic propre, pas de transformer ta pauvre 307 en sapin de Noël au prochain coup de clé ! 🎄😂
Pour ta Peugeot 307 CC 2.0 HDi 136 ch de 2009, personnellement, je tenterais plutôt un retour aux bonnes vieilles méthodes : une version de Diagbox plus ancienne, comme la 7.57, avec son fidèle compagnon PP2000 intégré.
Eh oui, parfois, les vieux outils ont encore de beaux restes ! 🛠️
Tiens, ça me rappelle une petite anecdote vécue avec un collègue... 😂
Il y a quelque temps, nous avions entrepris d'installer un régulateur de vitesse sur une Peugeot des années 2010 qui n'en était pas équipée d'origine.
On retrousse les manches, on installe le commodo du régulateur en mode Plug & Play...
Hop, c'est branché ! Trop facile ! 😎
Enfin... c'est ce qu'on croyait ! 🤣
On sort l'interface, on lance Diagbox 9.186 et on attaque tranquillement le télécodage.
Première étape : BSI → Nickel, ça passe du premier coup ! ✅
On commence déjà à ranger les outils dans la tête...
Deuxième étape : CMM (calculateur moteur) → PATATRAS ! 💥
❌ ÉCHEC DE TÉLÉCODAGE !
On recommence... ❌ ÉCHEC !
On revérifie les paramètres, on reprend les manipulations, on insiste encore un peu... Toujours pareil ! Le calculateur moteur ne veut rien savoir. Une vraie tête de mule, ce machin !
Après avoir tourné un bon moment autour du problème, on se dit :
« Et si on ressortait une vieille version de Diagbox, juste pour voir ? »
Allez hop, on dépoussière la 7.02 ! 🧹💻
Même voiture, même interface, mêmes paramètres, mêmes manipulations...
Et là... MIRACLE ! ✨ Le télécodage du CMM passe DU PREMIER COUP, sans broncher ! 🎉
Avec mon collègue, on s'est regardés, puis on a éclaté de rire ! On venait de perdre un temps fou à chercher un problème qui, selon toute vraisemblance, venait simplement de la version du logiciel utilisée.
Comme quoi, en diagnostic automobile, ce n'est pas toujours celui qui possède la dernière version qui a la plus grosse clé de 13 ! 🤣🔧
Car en mécanique moderne, il faut parfois savoir faire un bond en arrière pour réussir à avancer ! 😎
Bon, revenons à nos moutons... enfin, à ta 307 ! 🐑🚗
Pour ton modèle de 2009, je pense qu'il est équipé d'un calculateur moteur Bosch EDC16 (référence exacte à confirmer). Du coup, je tenterais une version plus ancienne, mieux adaptée à cette génération PSA :
🔧 Diagbox 7.57
🛠️ PP2000 intégré
🔌 Interface PSA XS Evolution compatible
Cette configuration me paraît intéressante pour explorer les fonctions du BSI, consulter les journaux de défauts et effectuer les opérations de diagnostic autorisées sur cette génération.
Attention tout de même : aucune version de Diagbox ne garantit l'effacement intégral des historiques internes des calculateurs.
On est là pour faire de la mécanique, pas pour organiser les obsèques électroniques du BSI ! ⚰️😂
Et puis, une vieille salopette et une ancienne version de Diagbox, tant que ça fait le boulot, pourquoi changer une équipe qui gagne ? 🤣
Allez, bonne mécanique à tous,
et longue vie à nos vieilles Peugeot ! 🔧🚗
Slicksauvage est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Slicksauvage For This Useful Post:
freddy30 (28/10/2026)
