Il y a 2 modèles de pompe suivant l'année ,
débranche avant le filtre et mets un bidon pour mesurer , lance la pompe au diag
La pompe de type 1 est utilisée jusqu'en 2011.
La pression de préalimentation de la pompe électrique dans le réservoir est de 0,5 bar.
Le débit de la pompe basse pression doit être d'au moins 0,6 l en 30 secondes.
La pompe mécanique montée sur la pompe haute pression augmente cette pression à environ 5 bars.
La pompe de type 2 est utilisée à partir de 2011
Le système basse pression est alors modifié : la pompe basse pression électrique dans le réservoir fournit 6 bars (minimum 4,6 bars lors du contrôle).
Le débit de la pompe basse pression doit être de 1 100 ml en 30 secondes.
tu peux également monter un mano voir pour confirmer la pression.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
