Vieux 29/10/2026, 09h27
spanellie
Avatar de spanellie
spanellie is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme FAP off edc17c42 scenic 3
J’ai un souci de FAP OFF sur un Scénic 3.
J’ai l’habitude de travailler avec CKDecode, qui jusqu’à présent ne me posait pas trop de problèmes.
J’ai donc fait réaliser un défapage et un EGR OFF, mais le véhicule ne démarre pas correctement et cale en boucle. Je me retrouve également avec des défauts liés à la pédale d’accélérateur.
J’ai aussi débranché le capteur différentiel, la vanne EGR et la sonde de température du FAP, comme demandé par CKDecode.
Le SAV tardant un peu à me répondre, j’ai décidé d’essayer avec DaVinci (version chinoise). Résultat : la voiture démarre, aucun défaut n’apparaît et elle semble fonctionner plutôt bien. Cependant, au bout d’un petit moment, le moteur se coupe et la voiture essaie de redémarrer en boucle.
Je branche alors la valise de diagnostic, mais aucun défaut apparent ne remonte. Je suis obligé d’effacer les défauts pour pouvoir redémarrer le véhicule. Le problème recommence ensuite : le moteur se coupe au bout de 2 ou 3 minutes d’essai sur route.
J’ai également essayé de rebrancher les sondes et les capteurs, mais le problème reste le même.
Si quelqu’un pouvait regarder ces fichiers et m’aider à comprendre ce qui cloche, ce serait vraiment sympa.
Merci d’avance pour votre aide !
Type de fichier : rar scenic.rar (1,80 Mo, 0 affichages)
spanellie est déconnecté   Réponse avec citation
