Discussion: Cartographie 1.6tdi
Vieux 29/10/2026, 17h42
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par daviddu62131 Voir le message
que ce soit avant ou après filtre j'ai bien 1100ml pour 30 secondes
pensez vous que cette pièces peut-être en cause et est-il possible de la tester ?
Pièce jointe 111635
D'après tes ref tu as normalement une pompe premier modèle tu devrais avoir un débit de 0.6l , si tu as 1100 ca correspond au second modèle.
Ca serait bien de confirmer la pression avec un mano branché sur le circuit.
Cette pièce c'est le clapet de préchauffage du carburant , je ne sais pas s'il peut réellement perturber la pression.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
daviddu62131 (29/10/2026)
