Envoyé par shredder95
je communique bien avec avec le kess v3 quand je regarde au microscope la soudure du composant c'est mal fait je pense quel est plus en contact avec le circuit ou ce composant et polarisé et il a était souder a l'envers.
en tous cas valeur que j'ai relevé au alentour de 10ohm
10 ohm c bien sa
Au pire tu peut juste l'enlever et ponter avec de l'etaint
Si le problème vien de la tu va redémarrer
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
