Vieux 29/10/2026, 23h46
Apos52
Avatar de Apos52
Apos52 is an unknown quantity at this point
Bonjour, à tous merci pour vos retour et désolé pour ma réponse tardive.
Concernant l'avancer des travaux :
Comme vous l'avez mentionné j'utilise le logiciel IDS FORD, et j'ai bien suivie votre procédure à la lettre cependant toujours pareille au moment ou elle est sensé rechuté au alentour de 1500tr/min et bien étant bloqué a 3000tr/min elle monte au rupteur et donc la procédure échoue.
Je respecte bien les prérequis, frein à main, température d'huile, pédale enfoncé etc.
J'ai un maintient de charge pour effectué mes programmation Gys 100A même avec celui-ci branché c'est pareille. (j'ai essayé aussi avec un véhicule moteur tournant branché avec des câbles.)
Pensez-vous que le voyant moteur pourrait causer cette erreur lors de la calibration ?
Ou devrais-je me penché sur un éventuel problème de block hydraulique ?
J'ai essayé de roulé avec le véhicule les 6 rapport ainsi que marche arrière passe sans à-coups mais les embrayage reste sous pression constamment et fon calé le moteur quand on freine le véhicule jusque l'arrêt.
De ce fait j'élimine le fait que la mécanique de la boîte n'est pas à incriminé, je soupçonne une électrovanne de pression pour les embrayage qui ne devrait pas s'ouvrir ou fermer correctement ??
Comment pourrais-je testé cela sans démonté avez vous des idées ?
Encore merci à tous.
Apos52 est déconnecté   Réponse avec citation
