Vieux 31/10/2026, 20h10
Helmut23
Avatar de Helmut23
Helmut23 is an unknown quantity at this point
Merci pour vos retours. Mes investigations avancent petit à petit. Le remplacement du capteur AAC n'a pas résolu le problème de stabilité à bas régime, ni les claquements vers 1200 tr/min, ainsi que le ralenti accéléré dans les phases de bouchons…
J’ai fait quelques enregistrements de la pression de rail par rapport à la consigne de l'ECU : la pression dans le rail suit parfaitement la consigne à différentes charges. Ce qui me fait dire que la pompe et la régulation IMV font leur boulot. Une pompe fatiguée aurait du mal à atteindre la consigne ou le ferait avec du retard.
Du coup, ayant changé un seul injecteur après un test de retour à chaud, je pense qu’un autre injecteur ne nourrit pas son cylindre comme il faut... À commencer par le n°4, qui présente des valeurs aberrantes d'adaptatif…
Prochaine étape : je le permute (swap) et je vais bien finir par trouver. Tout remplacer n’est pas la solution. Si à la fin c’est un mauvais contact dans l'ECU ou bien un étage d’alimentation des capteurs qui se meurt, on aura remplacé toute la mécanique pour rien…
Je vous tiens au courant du chantier.
Helmut23 est déconnecté   Réponse avec citation
