Vieux 04/11/2026, 14h00
Samos352
Avatar de Samos352
Samos352 is an unknown quantity at this point
Par défaut Réglage auto de la hauteur des projecteurs
Bonjour à tous !
Je viens ici aujourd’hui afin d’exposer mon problème, et de peut-être trouver une solution.
J’ai récemment acheté une 308 d’occasion équipée du full led technologie, et je me suis aperçu lors d’un chargement à l’arrière que j’éblouissais les personnes en face, donc pour remédier à ce problème j’ai dû modifier manuellement le réglage de chaque phares à l’aide de la vis sur les projecteurs.
Cependant je me suis dit que étant donné que je n’ai pas la molette de réglage de la hauteur du faisceau, ils doivent logiquement se régler automatiquement à l’aide des biellettes qui sont fixées sur le côté droit de chaque train roulant au niveau du bras d’amortisseur, celles ci sont bien en places. Et j’ai ensuite réfléchi à ce problème, et j’ai pensé à un fusible, or il n’existe pas de fusible qui gère le réglage de la hauteur du faisceau. Donc je me pose beaucoup de questions car je n’ai également pas de défaut qui remonte au tableau de bord ni à la valise.
C’est pour cela que j’aimerai également aussi pouvoir tester moi-même les actionneurs des moteurs de phares à l’aide de diagbox que je n’ai pas encore. Et si cela vient vraiment de ça, faire un étalonnage.
Merci d’avance à tous ceux qui me répondront !
Bonne journée
Samy
Samos352 est déconnecté   Réponse avec citation
