Bonjour, je reviens ici suite à mes investigations pour le problème de micro coupures d'allumage.
J'ai vu que les commandes du calculateur peuvent poser des problèmes, à voir.
Donc, j'ai récupéré des cables d'alluamge d'une autre marque, des NGK, et j'ai remis des bougies neuves.
Donc je récapitule :
A froid = RAS, nickel.
A chaud = je vois des arcs bleu accompagnés d'un cliquetis, si j'accélère à fond depuis le régime de ralenti, au tout début de l'accélération (pendant 1 demie seconde).
J'ai repéré ces arcs ou lueurs de manière aléatoire sur au moins 3 des 4 câbles d'allumage. Il me semble aussi avoir vu un petit arc entre la bobine et la tôle pare chaleur. J'avais déjà remplacé la bobine en 2023 (bosch), avec un faisceau neuf (bosch aussi) dont 1 présentait un défaut (mauvais sertissage, ce qui avait provoque des saccades énormes, ca a peut être endommagé la bobine.. ?).
Je me questionne quand même sur le calculateur, au cas ou il ne couperait plus les masses et enverrait du jus en continu dans la bobine, mais je pense que j'aurais des problèmes plus flagrants, et ca n'explique pas vraiment la présence de mes arc bleus (malgré avoir testé plusieurs câbles et bougies) ?
Merci pour vos retours. Ce problème rend fou.
