Code P0087 Ford Fiesta 1.4 TDCI
Bonjour la compagnie ... sur ma fiesta 1.4 TDCI de 2013 (phase 1) .. après changement du bloc moteur j'ai eu un code P0087:00-6C ... la voiture calait juste après le démarrage et le ralenti instable (chute de pression rampe) ... j'ai effectué pas mal de tests et de remplacements .. pour finir par découvrir que les deux connecteurs des régulateurs étaient branchés l'un à la place de l'autre ... le connecteur du régulateur de pression placé dans le régulateur de débit et inversement ...
Bref tout est rentré dans l'ordre .. j'ai roulé plusieurs kilomètres .. le moteur était bon.
Ce matin .. rebelote .. le moteur se lance puis cale ... puis pas lancement du tout comme si il n'y avait pas de mazout ... j'ai pompé sur la poire (car j'en ai ajouté une) là elle redémarre et cale sitôt.
Que pensent nos experts et merci de votre aide.
