Salut phil1,
L’écran noir avec un bip après 30 secondes, c’est typique d’un BIOS corrompu par une mise à jour interrompue. Sur ces IdeaPad (BIOS Insyde), il y a souvent moyen de récupérer sans ouvrir. À tenter dans l’ordre :
1. Vidange électrique + nouvel essai
Débranche le chargeur, maintiens le bouton marche 30 à 60 s, rebranche le chargeur, puis rallume et attends plusieurs minutes. Certaines machines reprennent la mise à jour d’elles-mêmes. Garde toujours le chargeur branché pour la suite : le flash est souvent refusé sur batterie.
2. Récupération par clé USB (mode « crisis »)
Télécharge sur le site Lenovo le BIOS exact de l’IdeaPad 5-15ITL05 (vérifie avec le numéro de série / MTM).
Extrais l’installeur avec 7-Zip et récupère le fichier BIOS (souvent en .fd).
Sur une petite clé USB formatée en FAT32, copie ce fichier en le renommant au format XXCrisis.bin, où XX = les deux premiers caractères de la version du BIOS (par exemple EMCrisis.bin pour un BIOS « EMCNxxWW »). Mets aussi une copie nommée BIOS.fd pour couvrir les deux cas.
Clé branchée sur un port USB-A, PC éteint et chargeur branché : maintiens Fn + R et appuie sur le bouton marche. Garde Fn + R jusqu’à voir la clé clignoter ou entendre un bip, puis ne touche plus à rien pendant plusieurs minutes. Il peut redémarrer seul.
Si rien ne se passe, essaie aussi Fn + B et Win + B avec la même clé.
3. Si la clé ne marche pas
Il reste la reprogrammation de la puce BIOS avec un programmateur CH341A et une pince SOIC8. Lis d’abord la puce et sauvegarde le contenu (il contient le numéro de série et des données propres à la carte), puis reflashe une image propre. C’est plus technique : fais-toi aider si tu ne l’as jamais fait.
Tiens-nous au courant de ce que donne l’étape 2 (la clé clignote ? combien de bips ?), ça aidera à orienter la suite.
