Vieux 09/11/2026, 10h14
devrs
Avatar de devrs
devrs is an unknown quantity at this point
Bonjour damiano59,
Pour une tablette Surface, le plus simple et le plus propre n’est pas d’installer un Windows « classique », mais d’utiliser l’image de récupération officielle de Microsoft prévue pour ton modèle exact. Elle contient Windows et tous les pilotes de la tablette (écran tactile, Wi-Fi, stylet…), ce qu’une installation classique ne fait pas toujours.
1. Identifie le modèle et note le numéro de série
Il est au dos de la tablette ou sous la béquille.
⚠️ Si c’est une Surface RT ou une Surface 2 (processeur ARM, Windows RT), Windows 10 ne s’installe pas dessus, quelle que soit la version.
2. Télécharge l’image de récupération
Depuis un autre PC, va sur la page Microsoft « Surface Recovery Image Download », connecte-toi avec un compte Microsoft, choisis ton modèle et entre le numéro de série. Tu récupères un fichier .zip.
3. Prépare la clé USB
Clé de 16 à 32 Go. Crée un lecteur de récupération avec l’outil Windows « Créer un lecteur de récupération », puis copie dessus tout le contenu du .zip (en remplaçant les fichiers existants).
4. Démarre la tablette sur la clé
Tablette éteinte et branchée sur le secteur, clé insérée : maintiens le bouton volume bas, appuie puis relâche le bouton marche, et relâche le volume quand le logo apparaît. Choisis ensuite « Récupérer à partir d’un lecteur ».
Pour tes autres questions :
32 bits : inutile. Les Surface (Pro, Go, Surface 3) sont en 64 bits, et le 32 bits limite la mémoire utilisable. Il n’existe pas de version « allégée » officielle de Windows 10. Évite les ISO « lite » modifiées qui circulent : elles posent de vrais problèmes de sécurité.
Windows 10 n’est plus supporté depuis octobre 2025, mais les particuliers peuvent encore recevoir les mises à jour de sécurité (programme ESU, gratuit dans l’UE) jusqu’en octobre 2027. Si ta Surface est compatible Windows 11, la page de récupération te proposera souvent directement l’image Windows 11 : c’est le meilleur choix.
Donne-nous le modèle exact si tu bloques à une étape.
devrs est déconnecté   Réponse avec citation
