Vieux 09/11/2026, 10h18
devrs
Avatar de devrs
devrs is an unknown quantity at this point
Salut claude01,
Je te conseille la machine virtuelle plutôt que de formater, avec quelques règles pour que ça marche bien.
Pourquoi la VM :
Tu gardes ton Windows 64 bits intact, et tu peux avoir une VM par logiciel (DiagBox, Lexia/PP2000, anciennes valises…) sans conflits de pilotes.
Les instantanés (snapshots) sont un vrai plus : une installation qui part en vrille, une mauvaise mise à jour, et tu reviens en arrière en 10 secondes.
La VM se copie d’un PC à l’autre.
USB : ça fonctionne bien, à condition de :
Donner l’interface à la VM : clic sur l’icône USB puis « connecter à la VM » dans VirtualBox, ou « Connect » dans VMware. Ajoute une règle de connexion automatique pour ne plus y penser.
Sous VirtualBox, installer l’Extension Pack pour avoir un contrôleur USB 2.0/3.0. Sans lui, beaucoup d’interfaces décrochent.
Brancher l’interface en direct sur le PC, sans hub, et de préférence avec un câble USB court.
Installer les pilotes de l’interface dans la VM, pas sur le Windows hôte.
Bluetooth : plus délicat. Le Bluetooth intégré du portable est difficile à faire passer dans une VM. Le plus fiable est d’utiliser l’interface en USB, ou d’acheter une petite clé Bluetooth USB dédiée et de la donner entièrement à la VM.
Les pièges classiques :
VirtualBox qui refuse de démarrer à cause d’Hyper-V (erreur VERR_SUPDRV_NO_RAW_MODE_HYPER_V_ROOT) : il faut désactiver Hyper-V et l’intégrité de la mémoire côté Windows.
Le VMware Player fourni avec certains packs de diag peut être bloqué par Windows Defender. Installe plutôt VMware Workstation depuis le site officiel.
Prévois au moins 4 Go de RAM pour la VM, et un disque SSD : les vieux logiciels de diag sont lents en VM sur disque dur classique.
Ma règle :
Diagnostic, lecture et effacement des défauts, télécodage simple : la VM fait parfaitement l’affaire.
Reprogrammation, téléchargement de calculateur, ou câbles série K-line (type FTDI/KKL) : là je préfère un Windows natif, par exemple un vieux portable dédié. Le passage par la VM ajoute de la latence sur l’USB, et une coupure pendant un flash, c’est le calculateur qui y passe.
Dernier point : Windows 10 32 bits est en fin de support. Garde ta VM hors ligne (carte réseau désactivée) et ne l’utilise que pour le diag.
devrs est déconnecté   Réponse avec citation
