Vieux 09/11/2026, 10h28
devrs
Avatar de devrs
devrs is an unknown quantity at this point
Bonjour titeuf15,
Le fait qu’elle reparte après avoir pompé à la poire puis cale aussitôt, et que ça recommence après une nuit, ressemble beaucoup à une prise d’air côté basse pression : le circuit se désamorce à l’arrêt, la pompe haute pression aspire de l’air, la pression rail chute et tu retrouves le P0087. Sur ce moteur (le 1.4 TDCi est le DV4 de PSA), la pompe haute pression aspire elle-même le gazole depuis le réservoir : la moindre entrée d’air la fait décrocher.
À vérifier en priorité :
La poire que tu as ajoutée : c’est le suspect numéro un. Vérifie son sens de montage (la flèche dans le sens réservoir vers filtre), les colliers et la qualité des raccords. Une poire bon marché peut aussi prendre l’air par ses clapets.
Le test du tuyau transparent : intercale un bout de durite transparente entre le filtre et la pompe haute pression, et regarde au démarrage et au ralenti s’il passe des bulles. S’il y en a, remonte le circuit vers le réservoir pour trouver d’où vient l’air.
Les raccords touchés lors du changement de bloc : entrée de la pompe haute pression, raccords rapides, joint du filtre à gazole et de son support. Un raccord rapide mal clipsé suffit.
Le retour gazole et le débit de fuite des injecteurs (test des retours d’injecteurs) : un injecteur qui renvoie trop fait aussi chuter la pression rail.
Et vu l’inversion des connecteurs de régulateurs :
Remets les deux connecteurs bien en place et vérifie qu’ils ne sont pas encore croisés (mêmes formes, faciles à confondre).
Contrôle la résistance des deux régulateurs (pression et débit) et l’état des connecteurs. Le fonctionnement inversé a pu les malmener.
Avec une valise, regarde en paramètres la pression rail mesurée et la pression de consigne au démarrage : si la mesure ne monte pas alors que la consigne est là, ça confirme le problème d’alimentation.
Commence par la poire et le test du tuyau transparent : dans 9 cas sur 10, une panne qui revient après une nuit d’arrêt vient de là. Tiens-nous au courant !
devrs est déconnecté   Réponse avec citation
