Salut, effectivement suivant les technologies de pompe HP soit on rentre tout le carburant que l'on peut, on mets en pression et on balance au retour l'excédant, soit on laisse rentrer dans la pompe que le carburant nécessaire en fonction de la demande de couple (pédale).
Une sécurité de fonctionnement (sdf) mécanique ou électrique piloté par l'ECM peut faire décharger instantanément la pression du rail vers le retour en cas d excès anormal de pression.
Après ta coupure moteur, est ce qu'il démarre normalement ou il faut le réamorcer ?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
