Bjr si tu efface les défaut et que tous reviennent ,
à priorie ton alternateur est pas compatible ou à un problème ?
Quel était ton problème avant ?
Car je crois qu’il y a une carte électronique qui gère la charge ou un boîtier au niveau du BM, je crois ou à côté.
Ensuite je pense que tu doit avoir un fusible HS ou tension qui perturbe le bsm d ou la perte d info télécommande ?
