Envoyé par jcb31100
Bjr si tu efface les défaut et que tous reviennent ,
à priorie ton alternateur est pas compatible ou à un problème ?
Quel était ton problème avant ?
Car je crois qu’il y a une carte électronique qui gère la charge ou un boîtier au niveau du BM, je crois ou à côté.
Ensuite je pense que tu doit avoir un fusible HS ou tension qui perturbe le bsm d ou la perte d info télécommande ?
J'avais un problème de batterie (défaut charge) et le véhicule s'est arrêté en pleine route avec multitudes de defauts et le tableau de bord qui s'arretait et revenait... trés dangeureux. Ensuite diagbox me sortait pas mal de défaut notamment balais etc... Aprés les conseils d'un ami, j'ai démonté l'alternateur, et effectivement les charbons étaient complétement morts. J'ai racheté un d'occasion (vu le prix du neuf).
Oui j'ai le S&S sur la voiture.
https://ibb.co/cMbXkLW
https://ibb.co/ychn2HSB
Voici les refs des deux alternateurs
Merci pour l'aide en tout cas
