PSA EDC17C60 – P3028 / P151A – Véhicule qui ne démarre plus après reprogrammation – S
Je souhaite partager une expérience qui pourra peut-être aider d'autres personnes confrontées au même problème.
### Contexte
Véhicule : Citroën C4 Cactus 1.6 HDi 100 ch
Calculateur : Bosch EDC17C60
Outil : KT200 V2
Mode : Bench
Après avoir effectué une modification de cartographie, l'écriture s'est déroulée sans aucune erreur.
Le véhicule a démarré normalement au premier essai et j'ai même pu le conduire. Cependant, après avoir coupé le moteur, impossible de redémarrer lors de la deuxième tentative.
Les défauts permanents suivants étaient présents :
- P3028 00
- P151A 92
- P06B8 04
J'ai essayé de réinjecter le fichier d'origine, mais le véhicule ne démarrait toujours pas.
### Solution qui a fonctionné dans mon cas
1. Brancher une alimentation stabilisée sur la batterie du véhicule.
2. Mettre le contact sans démarrer le moteur et le laisser allumé pendant 20 minutes.
3. Couper le contact et attendre 3 minutes.
4. Remettre le contact.
5. Effacer tous les défauts présents dans le BSI et le calculateur moteur.
6. Essayer de démarrer le véhicule.
Si vous ne disposez pas d'une alimentation stabilisée, une autre possibilité indiquée était de raccorder un véhicule donneur avec des câbles de démarrage, moteur tournant, afin de maintenir une alimentation électrique stable.
Dans mon cas, après cette procédure, le véhicule a redémarré normalement !
### Information importante
Il pourrait potentiellement se produire après différents types de modifications de cartographie (FAP OFF, AdBlue OFF, etc.), puisque le problème semble être apparu après une intervention sur le calculateur.
Je partage donc cette solution pour que d'autres personnes puissent essayer cette procédure si elles rencontrent les mêmes symptômes.
Attention, je ne peux pas garantir que cela fonctionnera sur tous les véhicules, mais cela a résolu mon problème.
