Sur mon 807 2.0 HDI 163 de 2013 avec seulement 140000 kms, le voyant moteur s'allume de temps en temps et sans perte de puissance.
Il s'allume environ tous les 300 kms après que je l'efface au Diagbox.
C'est le défaut P1457: Filtre à Particules, Détecté absent.
J'ai essayé de faire une régénération forcée du FAP mais elle s'arrête en plein milieu de la procédure en m'indiquant qu'il y a un problème.
J'ai échangé le capteur de pression différentiel avec celui d'un autre véhicule sans défaut mais cela n'a rien changé.
Un ami m'a dit de simuler d'avoir remplacer le FAP en mettant les valeurs à zéro, chose que j'ai fait, je ne sais pas si j'ai bien fait mais rien à changé.
Et du coup, je ne sais même plus voir correctement le degré d'encrassement du FAP!
Je pense que ces valeurs sont erronées:
Masse de suie dans le FAP: 1,41 G/l
Masse total d'additif cumulé dans le FAP: 0 g
J'ai relevé quelques valeurs de pression différentiel:
Moteur à l'arrêt: 0 mbars
Moteur au ralenti: 0 mbars
Moteur à 2000 trs: 5 mbars
Moteur à 2500 trs: 10 mbars
Moteur à 3000 trs: 16 mbars
Moteur à 3600 trs: 20 mbars
D'après vous quelle est le problème, comment solutionner?
Merci d'avance pour votre aide.
