Salut Armen351,
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience ultra précis!
Ton problème et sa résolution s'expliquent parfaitement par la logique interne du calculateur Bosch EDC17C60 sur les blocs PSA.
Le code P06B8 (Défaut de la mémoire non volatile EEPROM) indique que lors de l'écriture en Bench (ou après la modification), la somme de contrôle (checksum) ou la structure des données d'adaptation de l'EEPROM a été perturbée, ce qui bloque l'antidémarrage au second cycle de clé (le fameux "un démarrage et puis plus rien", typique d'un bug de resynchronisation variable).
Ta procédure de 20 minutes a tout simplement forcé le calculateur à lancer son cycle d'auto-apprentissage et de réécriture interne (recodage des données de sauvegarde / reset de zone), ce qui a réaligné les checksums de l'EEPROM avec la Flash du microcontrôleur TC1793. Le fait de couper le contact 3 minutes a permis au calculateur de faire son Power Latch (sauvegarde définitive en mémoire).
C'est une astuce en or à connaître sur cette génération de calculateurs, car on pense souvent à tort que le dump est corrompu ou le calculateur briqué, alors qu'il a juste besoin d'un temps de repos sous tension stable pour se recadrer.
Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de poser la procédure de secours !
Est-ce que ton KT200 V2 a calculé le checksum automatiquement lors de l'écriture ou as-tu dû le faire corriger au préalable dans ton logiciel de modification ? Cela pourrait ajouter une précision intéressante pour ceux qui liront ton post.
