Salut Kadar,
Ton problème est super dangereux. Si ta pédale devient dure comme du béton juste après un trou, c'est que tu perds instantanément ton assistance de freinage.
Voici ce qu’il faut regarder en priorité :
* Le tuyau de dépression et son clapet : C’est le tube qui gère le vide d'air pour rendre la pédale souple. Avec les années, il devient cassant. Quand tu prends un trou, le bloc moteur bouge sur ses silentblocs. Si le tuyau est fissuré ou mal clipsé, ce mouvement crée une prise d'air instantanée et la pédale se durcit direct.
* Un bug de l'ABS : Si la secousse fait bouger un capteur de roue mal fixé, l'ABS croit à un blocage et rejette la pédale vers le haut. Ça donne exactement cette sensation de blocage rigide.
Fais ce petit test : moteur coupé, pompe sur le frein pour durcir la pédale. Reste appuyé et démarre. Si elle ne s'enfonce pas d'un coup, ton circuit de dépression fuit. Inspecte bien ce tuyau en le bougeant à la main pour traquer une fissure cachée. Passe aussi un coup de valise sur l'ABS, un défaut fugitif s'y cache sûrement
