Salut titeuf15,
L'explication de l'ancien propriétaire confirme à 100 % que la piste résistive de ton flotteur est usée et coupée exactement au niveau de la moitié du plein. Dès que la jauge atteint cette zone, le signal électrique se coupe, ce qui fait chuter l'aiguille à zéro et déclenche ton code B1053. Le non-démarrage et le code U0401 viennent de la sécurité anti-désamorçage du calculateur qui coupe l'injection en pensant que le réservoir est totalement vide, sécurité qui s'est levée dès que tes 5 litres ont fait bouger le flotteur hors de sa zone morte.
Il te faut donc remplacer le bloc jauge/flotteur dans le réservoir pour régler définitivement le problème.
