Envoyé par Civis
Salut Tuner25,
Puisque ton capteur Pierburg est neuf et tes durites sont OK, tes relevés (0 mbar au ralenti et seulement 20 mbar à 3600 trs/min) confirment que le calculateur voit une contre-pression anormalement basse. C'est pour cela qu'il remonte le code P1457 (FAP absent ou percé) et qu'il bloque la régénération forcée par sécurité.
Comme le FAP est bien présent, voici les deux pistes à vérifier :
1. La céramique interne est HS ou altérée : Si l'ancien propriétaire a nettoyé le FAP au Kärcher ou avec un produit trop agressif, ou si la céramique est fissurée à l'intérieur, les gaz passent sans aucune restriction. Le FAP est devenu trop perméable (comme un tube vide pour le calculateur).
2. Une fuite sur la ligne : Une perte de pression juste en amont du FAP (collier desserré, joint défectueux) fait chuter les gaz avant qu'ils n'arrivent aux durites du capteur.
Note : Tes valeurs de suie à 1,41 G/l sont normales après ton reset "Remplacement FAP". Le calculateur lit une pression proche de 0, donc il estime mathématiquement que le filtre est totalement vide de suie.
Le mieux est de contrôler l'état de la céramique (visuellement ou à l'endoscope) ou de mettre le circuit sous légère pression d'air (moteur coupé) pour traquer une fuite.
Bon courage !
Salut Civis, merci pour ton explication très explicite.
Je ne vois aucune fuite en amont du FAP.
Il ne me reste donc plus qu'à vérifier l'état physique de la céramique du FAP.
