Je reviens avec la suite et, je l’espère, la solution ou du moins un bon début...
J'ai donc remplacé l’injecteur n°4 (valeur aberrantes sur les adaptatifs), j'ai reprogrammé le calculo avec le code du nouvel injecteur.
Le ralenti à l’arrêt revient nickel, ça tourne enfin rond !
En revanche le défaut persiste pied levé, véhicule en mouvement au alentour de 20km/h, au point mort ou pas :(
Dans ce cas, le calculateur semble appliquer une stratégie pour anticiper le passage de vitesse et maintient le regime vers 1000 tours.
Cette phase de reprise est très sensible sur mon Kangoo, j'ai regardé j'ai pas de capteur embrayage donc il s'appuis très certainement sur l'info vitesse et position crank.
Je fais un test en marche arrière, au même régime, aucun défaut. L’hydraulique n’est donc plus en cause.
Sans trop y croire, je démonte le capteur de vilebrequin. Il etait dans un état de crasse incroyable. Après un bon nettoyage, le défaut a disparut.
Je laisse un peu de temps pour confirmer que c’est bien réglé durablement, mais si ça peut aider quelqu’un : avant de changer des injecteurs, pensez à contrôler et nettoyer le capteur de vilebrequin.
