Vieux 13/11/2026, 10h10
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut tu n’aura pas l’isn long sur le msv il a seulement 4 octet il te faut celui du cas ou sinon faudrait que tu lise le cas 3 et génère une clé a partir de l’eep
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h04 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Faut que tu génère depuis le dump du cas3 en passant en manuelle le menu dealer key by dump
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
mcmomo (13/11/2026)
