Vieux 13/11/2026, 12h18
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Envoyé par MrRorry Voir le message
Hello
Nan, pas deverrouillé dans le sens "IMMO"
Pour le telecodage il faut (comme vous le savez surement tous)
- Biensur qu'une session diag soit ouverte avec le calculo
- et surtout qu'il soit deverrouillé avec sa clé
exemple en UDS avec BSI BSI_2010 de chez VALEO:
=> 1003 (debut session diag)
<= 5003 (vehicule repond que c'est ok)
De la, on lit si on veut les zones (ZI, ZA...), recuperations DTCs...
Puis pour le telecodage (Deverrouillage pour configuration), il faut le deverrouiller
=> 2703 (requete challenge pour deverrouillage configuration)
<= 6703AABBCCDD (le calculo renvoi 4 octets aleatoire AABBCCDD)
avec la clé de ce calculo auquel on est connecté (E4D8 !!chaque calculo a le sien!!)
on calcule avec l'algo et cette cle la reponse de 4 octets qu'il attend (dans les 3 secondes sinon timeout)
=> 2704FFEEDDAA (on presente la reponse du challenge au calculo)
<= 670400000000 (si ok, il repond par 6704 avec 4 octets a zero. Si erreur, alors 7Fxxx)
a partir de ce moment la, la partie materielle (BSI) peut etre telecodée
Le manager s'occupe de gerer tout ca (au bon moment et a repondre dans le temps imparti)
tout est la dans la partie "Expert" du manager, rien de sorcier
Le cadenas doit etre vert pour dire que le calculo est deverrouillé et pret
sinon vous aurez bien entendu une erreur au telecodage
Desolé de faire un peu de theorie barbante mais il faut vulgariser ca
pour bien comprendre ce qui se passe et pouvoir tirer profit de cette version diagbox
avec la partie script, en ecrivant ses commandes, les possibilités sont "sans limites"
si on sait quoi envoyer
Donc pour me dedouaner
si vous avez un echec de telecodage,
l'erreur vient de votre coté et de comment vous utilisez tout ca
le manager ne fait qu'obeir a ce qu'on attend de lui
En résumé, le problème vient de qui se trouve entre le siège et le volant ? LOL
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
MrRorry (13/11/2026)
