Vieux 13/11/2026, 12h28
citronmeringue
Avatar de citronmeringue
citronmeringue is an unknown quantity at this point
Désolé pour ma faible participation sur le forum. Je suis complètement novice en diagnostic automobile. Ce n'est pas évident de participer quand on ne maîtrise pas vraiment le sujet, mais j'essaie justement de comprendre et d'apprendre au fil des échanges. En tout cas, merci à ceux qui prennent le temps de m'aider, c'est vraiment sympa.
voici le récapitulatif complet des défauts relevés dans mon dernier test global Diagbox.
- BSI – 4 défauts
U1F00 : événement défaut non historisé.
B1163 : défaut éclairage de plaque, circuit ouvert ou court-circuit au plus.
B162C : incohérence entre la commande et l'état du relais + accessoires (relais commandé mais inactif).
U1F32 : absence de communication avec la platine de porte conducteur.
- Calculateur moteur
P1199 : niveau de carburant trop faible (permanent).
- Boîte de vitesses – 2 défauts fugitifs
P0562 : tension d'alimentation trop basse.
P0882 : tension trop basse en mode Stop & Start.
- Direction assistée – 1 défaut intermittent
C1178 : défaut interne du calculateur.
- ²Projecteurs / BEMP – 10 défauts permanents
B1102 : liaison LIN avec le projecteur gauche.
B1131 : liaison LIN avec le projecteur droit.
B11C3 et B11C5 : défauts feu de croisement gauche.
B11C7 : défaut feu de route gauche.
B11C1 : défaut feu statique gauche.
B11C2 et B11C4 : défauts feu de croisement droit.
B11C6 : défaut feu de route droit.
B11C0 : défaut feu statique droit.
- BSM – 2 défauts
B1300 : commande de l'embrayage du compresseur de climatisation, circuit ouvert (permanent).
U1F00 : absence d'enregistrement dans le journal des défauts (permanent).
- Aide au stationnement – 2 défauts fugitifs
U1802 : message de vitesse véhicule manquant.
B1251 : défaut de fonctionnement ou de performance du capteur de stationnement latéral avant droit.
- Capteur pluie / luminosité
U1802 : informations de vitesse véhicule invalides (fugitif).
- Mémoire du siège conducteur
F7F3 : défaut d'alimentation de puissance (statut non précisé dans le rapport).
- Autres anomalies signalées dans le test global :
Erreur de communication avec le chauffage additionnel.
Erreur de communication avec la platine de porte.
Erreur de communication avec l'antivol électrique de direction.
Erreur de communication avec le lecteur CD externe.
- DMTC : calculateur présent sur le véhicule mais télécodé comme absent.
Le BPGA2010 est bien reconnu par Diagbox, mais aucun défaut spécifique à ce boîtier ne ressort. Le BECB_GEN2 (boîtier d'état de charge de la batterie) est également reconnu sans défaut signalé.
- Concernant l'historique :
Alternateur remplacé par un modèle d'occasion avec exactement la même référence.
Kit accessoires remplacé.
Batterie non remplacée.
J'ai eu auparavant le message « Défaut de charge batterie, veuillez arrêter le véhicule » avec le voyant STOP rouge, mais je n'ai actuellement plus cette alerte au tableau de bord.
Il ne reste que les alertes liées aux projecteurs. J'avais remplacé le bloc optique complet ainsi que son module de commande, mais le module monté ne provient pas de ce phare. Les feux fonctionnent, mais les défauts restent présents.
Voilà le bilan complet.
On m'a d'ailleurs conseillé d'aller faire tester la batterie ?
citronmeringue est déconnecté   Réponse avec citation
