Vieux 13/11/2026, 18h05
gouna
Avatar de gouna
gouna is an unknown quantity at this point
J'ai retiré les parties cylindriques métallique, j'ai testé une 2em bobine d'allumage, et des bougies motorcraft. J'ai cru ne plus avoir de micro coupures d'allumage en charge à bas régime, puis c'est revenu progressivement, jusqu'à devenir des grosses saccades (mauvais contact entre une bougie et un câble, quelle conception à la con quand même).
J'ai toujours ce cliquetis "tictic" dans la zone "bobine d'allumage - bougie n°4 et/ou n°3" lorsque que j'accélère à fond, depuis le ralenti, , sur la première demie seconde de l'accélération, avec le moteur qui tremblote (j'accélère directement en manipulant le boitier papillon). Si je conserve l'accélération, le "tictic" disparait. Ca ressemble vraiment à un son d'arc électrique.
Aucune erreur (autre que le fameux P0420).
Je rappelle qu'à froid je n'ai pas de micro coupure d'allumage.
J'ai trouvé beaucoup de témoignages de ce problème sur divers forums, à priori ce qui revient le plus c'est : utiliser des bougies motorcraft et/ou changer les câbles d'allumage et/ou changer la bobine.
J'ai aussi noté des cas de problèmes de transistors de calculateur au niveau de la commande de la bobine d'allumage justement.
Et pour la majorité des cas, il n'y a jamais eu de conclusion....
gouna est déconnecté   Réponse avec citation
