Envoyé par Mzer34
Je rencontre un problème sur ma Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 de 2021, qui a 85 000 km.
J’ai un défaut P2002 avec le message “Faire réparer le moteur”. Le défaut ne revient pas immédiatement après effacement, mais au bout d’une dizaine de kilomètres.
Voici tout ce qui a déjà été fait :
* Remplacement du capteur de pression différentielle du FAP.
* Réinitialisation du capteur et du FAP avec Diagbox.
* Nettoyage chimique du FAP sans démontage (injection directe du produit dans le FAP).
* Les durites du capteur ont été vérifiées.
Mes valeurs de diagnostic sont les suivantes :
* Pression différentielle au ralenti (≈ 790 tr/min) : 10 mbar.
* Pression différentielle à environ 2 150 tr/min : 50 mbar.
* Le calculateur indique : “Régénération du filtre à particules non requise”.
* Le ventilateur moteur tourne souvent après l’arrêt du véhicule.
J’ai également contrôlé l’injecteur AdBlue. Il présente quelques dépôts blancs (cristallisation), mais je n’ai aucun défaut lié au système AdBlue/SCR, uniquement le P2002.
Avant de remplacer le FAP, j’aimerais avoir votre avis :
* Pensez-vous que le FAP est réellement en cause, malgré les valeurs de pression ?
* Une fuite à l’échappement, une vanne EGR, un injecteur ou un autre élément pourrait-il provoquer ce P2002 ?
* Y a-t-il des contrôles spécifiques que vous me conseillez avant d’envisager le remplacement du FAP ?
Merci d’avance pour votre aide.
Le code défaut PSA P2002 signifie généralement :
« Efficacité du filtre à particules (FAP/DPF) inférieure au seuil ». Le calculateur considère que le FAP ne filtre plus correctement les particules ou que les mesures indiquent un rendement anormal.
