Envoyé par MrRorry
que vois tu dans les parametres "live" dans diagbox quand tu tournes la clé?
avec multimetre, au niveau du relais demarreur
verifie si tu as
- 12v permanent a la borne 30
- tu peux shunter borne 30 et 87 voir le demarreur se lance bien
pour piloter et tester le relais
+12v a la borne 85
Negatif a la borne 86
Si tu as une image stp pour ces bornes stp ce serait cool pour essayer
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Envoyé par akasa67
Slt l ami diag ok dans ecu moteur
Côté écu tout semble ok
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Envoyé par ducla
ça ne vient pas du démarreur.Il faut controler le relais et les fusibles et voir si le neiman envoie bien la commande au relais.
Le relais est dans le bsm ?
