En general tu as le schema sur le relais lui meme
et les pins sont numerotées
tu peux mettre une foto du bsm et sa ref
pour connaitre le modele et te montrer le relais
ce sera plus simple
en general, alimentation pour activer le relais se fait
86 = +12v
85 = negatif
30 = 12v pret a etre envoyer a la solenoide
87 = 12v envoyé a la solenoide quand le relais est fermé/actif
tu peux donc faire tes test (shunter) et mesurer les tensions aux bornes de ce relais
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
Pour moi
le plus logique est de commencer autour de ce relais
avant de se lancer dans les remplacements ici et la
car si en shuntant tu fais tourner le demarreur
alors tu ecartes demarreur et partie faisceau jusqu'a lui
ensuite, tu dois retrouver 12v sur la borne 87 quand tu tournes la clé (lancer demarreur)
de la, si pas de 12v sur la 87 a la clé, diagnostic et donnees en temps reel pour voir ce qui se passe
utilises diagbox si tu l'as, en tous cas moi je prefere
bonne investigation a toi
