alimente la bobine du relais en direct:si démarreur tourne voir le circuit de commande neiman faisceau etc avec le schéma.Si il ne tourne pas vérifie la masse de la bobine du relais et le relais .Je pense que le relais est commandé par le plus;à controler avec le schéma
