Envoyé par LAZOU19
vérifie la chute de tension quelle soit pas sup à 1.5v entre le neiman et la bsi en phase de lancement démarreur. déjà remplacer un neiman pour ce type de problème.
---------- Post added at 12h22 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
au pire tu mets juste le contact et tu envois un 12v sur le fil en question info demande demarreur sur le schéma tu seras fixer si ça craque c'est que le neiman est hs j'espère m'etre fais comprendre....
Je vais vérifier tout ça cette semaine et je ferais un retour
