Vieux 15/11/2026, 18h52
vieuxchoub
Avatar de vieuxchoub
vieuxchoub will become famous soon enough
Par défaut UPC Modus/Clio 3 codes toujours allumés
Mon meilleur copain avait sur la Clio 3 de sa femme subitement la panne des codes allumés en permanence........ C'est une panne qui décharge rapidement la batterie. Elle semble fréquente sur le forums autos et liée à l'UPC qui commande l'éclairage sur Clio3/Modus.
J'ai ouvert cet UPC où le relais des codes n'avait pas chauffé et dont la permutation ne changeait rien ( prendre des photos pour retrouver la position de tous les fusibles et relais); la ligne des codes aboutit à la fiche soudée sur carte numéro 4 et depuis la fiche 4, j'ai trouvé sur la piste qui en part un transistor NPN marqué XF en court-circuit: ce transistor s'appelle RN1406, il mesure 3mm............
Quand mon pote a remis son UPC d'origine, l'allumage permanent des codes avait disparu.....
Cout du transistor: 90 cts
vieuxchoub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to vieuxchoub For This Useful Post:
kam306 (15/11/2026), mahfoud lichani (16/11/2026), matt978 (15/11/2026), Pelican (15/11/2026), uncleseb (16/11/2026)
