Vieux 16/11/2026, 00h14
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Oui j ai bien ça
Re,
J'ai eu le problème suivant:
Déchargement batterie dans la nuit.
Pas de fonction démarreur.
Au diagnostic un wagon de défauts
j'ai effacé les défauts
Recharge batterie et j'ai remplacé ce boitier eul vendu sur le net autour de 100e, non détaillé chez Pg et le BGPA complet vaut autour de 700€
Mise en marche du moteur OK
Re-diag et de nouveau les défauts et effacement.
J'ai fait, ce que je t'ai proposé plus haut: qui a pour but de de vider
Réinitialisation du BSI ou endormissemant batterie, c'est vider tous les les calculateurs de mémoires.
La méthode officiel: (si tu ne connais pas)
Descendre la vitre conducteur et ouvrir le capot.
Moteur en marche
Couper le contact et retirer la clé.
Fermer toutes les portes et coffre.
Attendre 3 minutes minimum sans rien toucher (important : le BSI doit passer en veille).
Débrancher la borne négative de la batterie si accessible, sinon la positive
Attendre 15 minutes pour que tous les calculateurs se déchargent.
Rebrancher la batterie franchement d'un coup sec.
Attendre une minute sans ouvrir les portes ni utiliser la télécommande.
Mettre le contact (position accessoires) pendant environ 10 secondes, sans démarrer.
Couper le contact, retirer la clé, puis attendre encore 10 secondes.
Démarrer le moteur normalement.
Les erreurs à éviter absolument
⚠️ Ne pas ouvrir de porte pendant les phases d’attente (sinon le BSI se réveille).
⚠️ Ne pas utiliser la télécommande pendant la procédure.
⚠️ Ne pas remettre le contact immédiatement après avoir rebranché la batterie.
⚠️ Ne pas débrancher la batterie sans attendre les 3 minutes de veille.
Commence par faire la réinitialisation avant de changer une pièce.
Tiens moi au jus dis moi si ça à marché STP
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
chatgris08 (16/11/2026), CHATONDU38 (16/11/2026), Julien59820 (16/11/2026), MrRorry (16/11/2026)
