P2598 Opel Insignia
Hello,
Suite au remplacement de la pompe à huile, j’ai un voyant moteur qui est allumé avec le code p2598 diagnostiqué à la valise.
Symptome:
- Accélération franche, j’ai un voyant moteur et puissance réduite
Tests réalisés:
- remplacement de l’electrovanne de commande de turbo.
- Remplacemnt capteur MAP
- Remplacemnt de la pompe à huile
- Remplacement FAP complet
- Remplacement TURBO
-test de dépression sur l'actionneur de turbo ->OK
Auriez vous d’autre piste que je pourrais vérifier svp ?
