Vieux 16/11/2026, 15h22
Telectroboy
Avatar de Telectroboy
Telectroboy is an unknown quantity at this point
Par défaut Jeep Bosch 0281011409 — EEPROM 95P08 illisible et recherche de dumps
Je cherche de l’aide pour remettre en état un calculateur de Jeep Cherokee ayant subi de l’oxydation.
J'ai eu 2 calculateurs exactement. Que je n'ai ni démonté ni déssoudé.
C'est un pote qui me demande un coup de main car il s'est un peu fait arnaquer... je ne gagne pas d'argent là dessus !
Références et matériel :
- Calculateur Bosch **0281011409**.
- Référence logicielle trouvée dans les flashs : **1037367438**, avec l’identifiant **01MWGF3103**.
- Microcontrôleur Infineon marqué **B59388 / BD031350**.
- Flash **AM29F400BT**, lecture de **524 288 octets**.
- EEPROM **95P08**.
- Programmateurs disponibles : **LabTool, XPROG ...**.
**Concernant l’EEPROM 95P08 :**
Elle a été dessoudée. Les lecteurs signalent une erreur de détection empêchant la lecture. En forçant la lecture, je n’obtiens que des `00`, donc aucun contenu exploitable pour l’instant.
J’ai également fait une radiographie du composant : je ne distingue pas de rupture évidente des fils de bonding. Cela ne permet évidemment pas de confirmer le fonctionnement électrique de la puce.
**Concernant la flash :**
La première AM29F400BT a été lue dessoudée, puis relue et vérifiée plusieurs fois sans différence. Le LabTool effectue également un contrôle des contacts avant lecture.
La comparaison avec une seconde flash provenant d’un autre calculateur donne ceci :
- Dans la première, les **64 premiers Kio, de `0x00000` à `0x0FFFF`, sont entièrement à `FF`**.
- Dans la seconde, cette zone contient des données.
- De **`0x10000` à `0x7FFFF`**, les deux fichiers sont **strictement identiques**.
- Les deux fichiers contiennent les références **0281011409 / 1037367438**.
L’EEPROM du second calculateur est malheureusement manquante.
Je ne sais pas encore si les 64 Kio à `FF` correspondent à une zone réellement effacée ou à un problème de lecture reproductible lié à l’état du composant ou des contacts.
**J’ai aussi le module SKIM**, dont je joins les photos. Son microcontrôleur Motorola porte les marquages :
**A2C00010224 — XC527183CFU — 0J66D**
Je recherche principalement :
1. Un **dump d’origine de la 95P08 pour le Bosch 0281011409**, idéalement accompagné de sa flash.
2. Une **lecture complète de l’AM29F400BT**, pour comparer notamment les premiers 64 Kio.
3. Un retour d’expérience sur cette panne de lecture de la 95P08, ou sur la possibilité d’exploiter les données du SKIM pour rétablir l’appairage avec une EEPROM de remplacement.
J’ai repéré des sujets et pièces jointes sur le forum, mais je n’ai pas encore suffisamment de **Thanks** pour pouvoir les télécharger. Si quelqu’un dispose d’une sauvegarde correspondante et peut la partager, ou m’orienter vers une solution accessible, cela m’aiderait à avancer.
Je joins les **deux dumps flash**, les **photos du SKIM** et la **radiographie de l’EEPROM**.
Merci pour votre aide.
Telectroboy
Type de fichier : jpg IMG_3971.jpg (8,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3963.jpg (16,5 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3965.jpg (14,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : zip flash.zip (305,1 Ko, 0 affichages)
Telectroboy est déconnecté   Réponse avec citation
