Vieux 16/11/2026, 16h04
Diag31
Avatar de Diag31
Diag31 will become famous soon enough
Salut, normal que tu ne trouves pas avec le câble Toyota AKL88 : l'Aygo 2020 est une base PSA (identique aux Peugeot 108 / Citroën C1) avec électronique Valeo/PSA, pas un système Toyota pur.
Avec ton matériel (VVDI Full + Key Tool Max), tu as deux solutions :
Par OBD : Passe par le menu Peugeot 108 / Citroën C1 (2014+) pour extraire le code PIN et lancer l'apprentissage de ta clé.
Sur table avec ton VVDI Prog : Lis l'EEPROM du boîtier immo/BSI et passe le dump dans Immobilizer Data Tool (sous Peugeot 108 / Toyota Aygo) pour récupérer le PIN ou préparer le transpondeur directement.
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 15h57 ----------
Salut @POCOYO, petite question technique : sur l'Aygo 2020 (qui partage l'architecture PSA des Peugeot 108 / Citroën C1 avec boîtier immobox derrière le compteur et clé à lame, et non un système Smart Key), est-ce qu'une émulation type APB112/Keydiy fonctionne vraiment par OBD en All Keys Lost ?
@Snatsh : comme tu as déjà une clé neuve d'origine commandée en concession (donc avec le bon transpondeur précodé pour ton châssis) et le VVDI2 Full, le plus sûr sur ce modèle (Aygo / 108 / C1) en perte totale est généralement de déposer le boîtier immobox derrière le tableau de bord pour lire son EEPROM (ou passer par la procédure Peugeot 108 / Citroën C1 si ton outil le gère en OBD) plutôt que d'utiliser le câble Toyota AKL88 qui est prévu pour les boîtiers Toyota 8A/H classiques.
Diag31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diag31 For This Useful Post:
Snatsh (16/11/2026)
