Vieux 18/11/2026, 00h53
Diag31
Avatar de Diag31
Diag31 is on a distinguished road
[TUTO / OUTIL] Automatiser le classement, le renommage et le suivi client de ses dumps (FoxFlash, VVDI Prog, etc.) en 2 clics sous Python
Salut à tous,
Quand on enchaîne les lectures de calculateurs et d'EEPROM (FoxFlash, VVDI Prog, Ktag, etc.), on finit vite par perdre un temps fou à renommer les fichiers à la main, les ranger dans le bon dossier, noter les infos dans un tableur client et rechercher quel dump correspond à quelle voiture six mois plus tard.
Pour régler ce problème définitivement, j'ai mis en place un petit système d'automatisation en Python 100 % hors-ligne qui fonctionne en 2 gestes :
On fait sa lecture et on enregistre le fichier brut dans un dossier tampon sur le Bureau.
On double-clique sur un raccourci : le script détecte automatiquement le dernier dump lu, pose 4 questions rapides (Client, Immat, Véhicule/ECU, Notes), renomme le fichier avec la plaque, le déplace dans l'archive, ajoute la ligne avec un lien cliquable direct vers le .bin dans LibreOffice Calc (suiviclients.ods) et met à jour un catalogue global (inventaire_atelier.csv).
Voici comment le mettre en place chez vous en 5 minutes.
1. Prérequis
Python 3 installé sous Windows (en cochant bien "Add Python to PATH" lors de l'installation). Aucune bibliothèque externe n'est requise, tout fonctionne avec les modules natifs de Python.
LibreOffice Calc (gratuit) pour le fichier de suivi .ods.
2. Architecture des dossiers à créer Respectez exactement cette structure pour que tout fonctionne du premier coup sans modifier le code :
Sur le Bureau :
Créez un dossier nommé : DUMPS FoxFlash & VVDI PROG (c'est ici que vous enregistrerez vos lectures brutes depuis vos interfaces).
Sur le disque C:\ (par exemple C:\Atelier_DUMPS\) :
C:\Atelier_DUMPS\
├── 01_stock_dumps\ <-- Coffre-fort : tous les .bin renommés y seront déplacés
├── 02_outils_et_scripts\ <-- Boîte à outils : contient les scripts Python
│ ├── automate.py (Script principal)
│ └── inventaire_dumps_auto.py (Optionnel : votre script de scan CSV)
└── suiviclients.ods <-- Votre carnet de bord LibreOffice Calc
3. Préparation du fichier suiviclients.ods:
Ouvrez LibreOffice Calc.
Sur la ligne 1, écrivez ces 7 titres de colonnes de A1 à G1 :
A1 : Date
B1 : Client / Garage
C1 : Immatriculation
D1 : Véhicule & Calculateur
E1 : Intervention / Notes
F1 : Nom du fichier BIN
G1 : Accès direct au BIN
Enregistrez le fichier sous le nom suiviclients (format .ods) directement dans
C:\Atelier_DUMPS\, puis fermez LibreOffice Calc.
4. Le script principal (automate.py) ( VOIR LIEN EN BAS)
5. Utilisation au quotidien
Faites un clic droit sur automate.py -----> Envoyer vers -----> Bureau (créer un raccourci).
Après chaque lecture de calculateur dans DUMPS FoxFlash & VVDI PROG, double-cliquez sur le raccourci, répondez aux 4 questions, et tout est archivé !
Dans suiviclients.ods, maintenez Ctrl + Clic gauche sur Ouvrir le BIN en colonne G pour ouvrir directement le fichier dans votre éditeur hexadécimal (HxD, WinOLS, etc.).
En espérant que ça fasse gagner autant de temps à votre atelier qu'au mien !
Diag31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diag31 For This Useful Post:
Ouiskess (18/11/2026)
