problème point patinage (chaîne cinetique) twingo 2 quickshift
mon problème fait suite a changement d'embrayage sur une Twingo 2 1.2 16V boite robotisé Quickshift
Après remontage et apprentissage complet du système effectué et ok sur valise x431 pros elite et logiciel ddt4all/pyren3 (j'ai tout tester pour être sûr) la voiture cale lorsque j'engage la première et que je relâche la pédale de frein pour trouver le point de patinage. Aucun code défaut ne ressort.
Le véhicule n'avait pas ce problème avant l'intervention.
Embrayage origine Valeo / Embrayage remplacement Sachs ref 3000950560
Je dispose de la RTA ainsi que du document technique Renault concernant les procédures de dépose repose et apprentissage mais malgré cela mon problème persiste.
N'étant pas un pro de la mécanique (amateur convaincu plutôt) et encore moins sur boite robotisée j'ai peut être endommagé quelque chose lors de la dépose/repose, mal compris un protocole ou autre...
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider a solutionner ce soucis.
