Fiat 500 1.2 8V 2008 – Voyant airbag allumé, aucun défaut, résistances à 7,5 Ω et pr
Je rencontre un problème assez particulier sur une Fiat 500 1.2 8V de 2008.
Problème rencontré :
Le voyant airbag reste allumé en permanence au tableau de bord, alors qu'aucun défaut n'est enregistré dans le calculateur airbag.
J'ai effectué plusieurs diagnostics avec MultiECUScan 5.4 et AlfaOBD 2.5.7.0.
Références du calculateur airbag :
Marque : Siemens VDO
Référence FIAT : 51782985
Référence Siemens : 5WK43908
Type : Siemens Airbag MY06 (EP-PROXI)
Code ISO : EA 07 98 86 64
HW : 659287440
Version matériel : 08
SW : 6592875104
Version logiciel : 0612
1. Diagnostic du calculateur airbag
La communication avec le calculateur fonctionne correctement.
Aucun code défaut n'est enregistré, que ce soit avec MultiECUScan ou AlfaOBD.
Cependant, dans les paramètres en temps réel, toutes les résistances des airbags et prétensionneurs affichent exactement 7,5 ohms.
Cela concerne les airbags conducteur, passager, latéraux, rideaux et les prétensionneurs.
Les deux logiciels affichent pratiquement les mêmes valeurs.
2. Configuration du calculateur airbag
Dans AlfaOBD, la configuration indique :
Airbag conducteur : Non présent
Airbag passager : Non présent
Airbags latéraux : Non présents
Airbags rideaux : Non présents
Prétensionneurs : Non présents
Cela paraît incohérent avec les équipements présents dans le véhicule.
Le logiciel affiche également : « Procédure alignement PROXI : Configuration erronée ».
3. Diagnostic du Body Computer
Référence FIAT : 51827984
Code ISO : 40 83 AD 86 CB
MultiECUScan a signalé une différence d'identification ISO entre Body Computer Delphi (500C) et Delphi (312).
Un défaut U0422-81 a également été relevé dans le calculateur moteur : données invalides reçues du Body Computer.
4. Alignement PROXI effectué
J'ai effectué une procédure d'alignement PROXI avec AlfaOBD.
Résultats :
Tableau de bord (NQS) : terminé correctement
Calculateur airbag (NAB) : terminé correctement
Télématique (NCV) : terminé correctement
Body Computer (NBC) : écriture non confirmée
Le logiciel indique que le Body Computer ne confirme pas la demande d'écriture de configuration.
L'alignement n'est donc pas totalement validé.
5. Situation actuelle
Le calculateur airbag est correctement identifié par MultiECUScan, et aucun code défaut n'est enregistré.
Cependant :
Le voyant airbag reste allumé.
Les résistances affichent toujours 7,5 Ω.
La configuration indique les airbags comme absents.
L'écriture PROXI du Body Computer n'a pas été confirmée.
Ma question :
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème sur une Fiat 500 équipée d'un calculateur Siemens VDO 51782985 ?
Les valeurs de 7,5 Ω pourraient-elles correspondre à une valeur par défaut liée à une configuration incorrecte ?
Est-il possible de restaurer ou de reconfigurer les équipements d'origine du calculateur airbag ?
Le problème pourrait-il venir de la configuration PROXI du Body Computer ou d'une défaillance interne du calculateur airbag ?
Je cherche une méthode fiable pour identifier la cause et rétablir le fonctionnement normal du système airbag, sans remplacer inutilement les calculateurs.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils techniques.
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
