Discussion: probleme golf 4
Vieux 25/04/2013, 22h56
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
Par défaut probleme golf 4
bonjour a tous.
il s'agit d'une golf 4 1.9 TDI 115ch moteur AJM de 2001.
elle démarre au quart mais fume blanc avec une forte odeur de gaz oil qui pique les yeux,ralentis pas très stable presque sur 3 cylindres et se met en rupture a 1300 tr/min.
passage au vag com:
rates d'allumage cylindre 4.
p0321 capteur pmh signal inplausible.
en débranchant l'injecteur pompe du 4eme cylindre, sa fume plus mais n’accélère tjr pas au dela de 1300 tr/min.
j'ai changé l'injecteur pompe et le défaut a disparu, mais reste tjr le même problème avec au diag le capteur pmh.
ma question est la suivante:
est ce que c'est réellement un problème du au capteur pmh?? ou sa me le dit a cause de la rupture a 1300 tr/min ??
dans le cas ou c'est le capteur pmh, est il possible que sa fume ??
sa me laisse penser que le capteur ne donne pas de signal ou voir même erroné ( a cause de la cible ?? ) lors de la phase d'injection du 4eme cylindre d'ou la fumé.
pour info la cible étai un peu tordu, je l'ai redressé mais je ne sais pas si sa doit être précis ou pas ??
votre aide serai la bien venue.
merci d'avance.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
